6К1П - Пентод ВЧ с удлиненной характеристикой
Пентод 6К1П предназначен для регулируемого усиления высоких и ультравысоких частот. Применяется в УКВ и измерительной аппаратуре. Зарубежные аналоги: 9003, 6BH5, EF81, UF81.
  • Цоколь штырьковый с пуговичным дном. Штырьков 7. Два вывода от катода предназначены для лучшей развязки цепей анода и управляющей сетки.
  • Междуэлектродные емкости, пФ: Входная 3,4. Выходная 3,0. Проходная не более 0,01.
- 3
6,65
2,25
2,7
1,3
1,85
0,55
не менее 1,1
Крутизна характеристики при напряжении на первой сетке - 35 В, мкА/В
от 2 до 50
Внутреннее сопротивление, МОм
0,45
  1. Пентод 6К1П является аналогом пентода 9003, который выпускался ранее.
  2. Схемы использования 6К1П аналогичны схемам использования лампы 9003.
views: 55 | users: 10
