константин 22 апр 2009 18:15
НАРОД ДАЙТЕ КТО НЕБУДЬ ПОЖАЛУЙСТА ССЫЛКУ НА ТЕОРИЮ, принцип работы српп каскада.
- Живет тут :)
Admin 22 апр 2009 18:20
На счет ссылки на теорию - не знаю, но по сути это каскад с активной нагрузкой, те в качестве нагрузки тоже используется лампа, которая подстраивается под входной сигнал, а значит и каскад работает линейнее, и КНИ меньше. Во всяком случае, я так понимаю.
константин 22 апр 2009 22:29
Admin писал(а):На счет ссылки на теорию - не знаю, но по сути это каскад с активной нагрузкой
помоему ежели я не ошибаюсь эту самаю нагрузку нызывают денамической
- Живет тут :)
Grigori 23 апр 2009 07:43
SRPP-Shunt Regulated Push-Pull. Название говорит само за себя.
константин 23 апр 2009 08:43
а можете перевести на руский язык это название
- Живет тут :)
Grigori 23 апр 2009 16:23
Ну примерно так:двухтактный регулируемый с последовательным включением. Вообще мне нравится звучание этого включения.
Admin 23 апр 2009 16:47
Интересненько, я тоже хачу поставить SRPP на 6н8с в драйвере на EL34.
Grigori 23 апр 2009 19:22
 Этот каскад будет работать с ел34(лишнее уберете).
Admin 23 апр 2009 20:30
У этой схемы есть один существенный недостаток - питание 300 В. Проблема в том, ято я планировал использовать сетевой трнсформатор ТСШ-170 (а у него есть только 250В). Где-то на форуме я видел схему так же на 6Н8С, только оба резистора - 1,5 кОм и напряжение питания - 250 В. Как Вы думаете, такая схема подойдет?
Grigori 23 апр 2009 21:32
Это я пивел для примера,схема СРПП легко настраивается. Я тоже где-то ее видел,подойдет.
константин 23 апр 2009 22:44
у меня СРПП стаит в раскачке 6С33С
- Живет тут :)
Admin 23 апр 2009 22:47
константин писал(а):у меня СРПП стаит в раскачке 6С33С
На какой лампе? И какие номиналы резисторов?
константин 25 апр 2009 11:12
лампа 6н2п резуки катодные по 390 ом но я к усилу буду делать предусилитель в отдельном корпусе....
- Живет тут :)
Admin 25 апр 2009 15:22
А как чувствительность получилась, приемлемая?
константин 25 апр 2009 23:21
неособо поэтому шазззззз клепаю пред усил
- Живет тут :)
Admin 25 апр 2009 23:55
Понятно ...
Но с другой стороны, 6С33С - довольно трудно раскачать, поэтому может быть с более "простыми" лампами будет нормально.
Grigori 01 май 2009 18:33
6С33С неплохо раскачивается 6Э5П.
Grigori 30 июн 2009 21:34
Собрал корректор на 6н24п(два каскада СРПП),звук ничего,усиление на выходе-1,5в.   Силовик от "Рекорд-52",однополупериодный выпр.,электронный дроссель,фона нет.
Admin 30 июн 2009 23:24
Выглядит неплохо.
А по какой схеме Вы собирали "электронный дроссель"?
Grigori 01 июл 2009 13:33
По схеме В.Пронина,а схема какой-то кит.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex (bot) и гости: 1
