помогите, где брать такое питание?
Сообщение Гриша 07 апр 2012 22:36
Сейчас впервые взялся собирать усилитель. Везде в схемах идет +540вольт, +270вольт - так вот, где брать такое напряжение? И еще, что значит -90вольт?
Гриша
ФИО: Грошев Григорий Вячеславович
Re: помогите, где брать такое питание?
Сообщение Гриша 08 апр 2012 02:44
Я понял! Конденсаторы да ???)
Гриша
Сообщение Гриша 08 апр 2012 03:22
скажите кто-нибудь только, что в схеме значит -90v ? откуда этот минус брать?
Гриша
Сообщение Волгоград 08 апр 2012 10:30
Ну наверно все минусовые провода соединить,а плюсы подавать по разным проводам.
Сообщение Волгоград 08 апр 2012 10:34
И как вообще выглядит схема?
Сообщение Гриша 08 апр 2012 12:14
Гриша
Сообщение Гриша 08 апр 2012 12:16
Гриша
Что за минус -90V ???
Гриша
Сообщение Гриша 08 апр 2012 12:57
Здесь где-то эти -90v должны быть что-ли?
Гриша
Сообщение Adolf V. 08 апр 2012 15:07
К сожалению я до сих пор не умею рисовать на компьютере, попытаюсь объснить на словах. В Вашу схему от 08.04.2012. 11.57 нужно внести следующие изменения и будет удача: 1. Отвод от средней точки вторичной обмотки трансформатора не нужен вообще. 2. (+) моста соединить с массой. 3. Между (+) и (-) моста поставить электролитический конденсатор согласно полярности. 4. На (-) моста и будут желаемые -90V. 5. Вторичная обмотка трансформатора должна выдавать не 90V, а около 60-70V.
Сообщение Гриша 08 апр 2012 21:55
А это напряжение можно брать с того же трансформатора, с которого питаются и остальные узлы схемы?
Гриша
Сообщение Adolf V. 09 апр 2012 12:37
Да, вполне можно и с того же трансформатора, только вторичная обмотка должна быть отдельная для получения -90V.
Сообщение Гриша 09 апр 2012 15:18
А как думаете, для приведенной выше схемы лампового УНЧ, можно ли приспособить трансформатор тс-180 для питания ?
Гриша
Сообщение Adolf V. 09 апр 2012 15:35
Можно, но нежелательно. Гораздо лучше будет перемотать ТС-270 от старого лампового цветного телевизора, первичную обмотку можно оставить старую, если трансформатор исправный. Иногда встречается трансформатор ТС-310 от совсем старых телевизоров, с ним всё также, как и с ТС-270.
Сообщение Гриша 09 апр 2012 21:11
Почему для ламповых усилителей, в схемах, никогда не дают схем блоков питания, и я вообще не понимаю откуда, и с помощью каких умножителей на для ламповых схем получают такие напряжения +540, 270v ???
Гриша
Сообщение Adolf V. 09 апр 2012 23:13
Все эти напряжения успешно получаются без всяких схем умножения. Только как я говорил ранее, я совершенно не умею рисовать на компьютере, и если Вам не поможет кто-нибудь другой, то мне останется только нарисовать схему на бумаге и отсканировать либо сфотографировать её и выложить на сайт.
Сообщение Гриша 10 апр 2012 01:16
Я сейчас соединил последовательно все вторичные обмотки ТС-180, и поставил Эл. конденсатор после мостика - в результате получил более 300 v. А из двух ТС-180, соединив последовательно все обмотки, получил еще больше. Так можно делать в подобных схемах питания для УНЧ? Или изначально трансформаторы питающие такие должны быть, с такими большими напряжениями?
Последний раз редактировалось Гриша 10 апр 2012 13:33, всего редактировалось 1 раз.
Гриша
Сообщение Гриша 10 апр 2012 02:13
Подобная схема? Если так, то какое напряжение должны примерно выдавать обмотки трансформатора, если надо получить 540 и 270v ?
Гриша
Сообщение седой 10 апр 2012 13:49
Гриша - не по зубам тебе с такими знаниями такой усилитель. Работать по незнанке с такими напругами - тут и до беды недалеко. Вперед книги читать.
leillemaur, llfulllace - прекрасно написано, просто прекрасно! Только бы еще кто перевел все это...
Сообщение Гриша 10 апр 2012 14:52
Такой вариант подойдет как думаете ?
Гриша
