Про мощность лампового усилителя
Сообщение Lex 19 янв 2012 14:50
Здравствуйте уважаемые.
С ламповой техникой раньше дела не имел. Соответственно опыта и знаний нет.
Просматривая темы про ламповые усилители обратил внимание, что мощность ламповых усилителей чрезвычайно мала по сравнению с транзисторными: 2 Вт, 4 Вт, а если 8 или 12 Вт - то это МОЩНЫЙ усилитель. Объясните новичку, что за парадокс. Как можно раскачать приличную акустику двумя ваттами? Или надо слушать в полной тишине и тщательно прислушиваться?
Lex
Re: Про мощность лампового усилителя
Сообщение Lex 22 янв 2012 14:56
Какой бодрый сайт однако.
Модераторам - примите меры к популяризации сайта.
Такое имя пропадает....
Lex
Сообщение Admin 23 янв 2012 12:08
Нормальная акустика и при 2-х ваттах выдает громкий звук. А уж больше 5-и ватт и не нужно (ну естественно, если у Вас не дискотека).
Правда если у Вас малочувствительная акустика "minimax", то и 20 ватт не хватит.
P.S. По поводу сайта.
На мой взгляд, с "популяризацией сайта" и так все нормально. Посещаемость более 2000 человек в день, что очень хорошо для ламповой тематики.
Но вот с форумом явные проблемы. Люди в основном пишут в комментариях к статьям, а не на форуме. Что с этим делать - не знаю.
Сообщение седой 23 янв 2012 23:05
И на других сайтах в ламповых разделах, если таковые там существуют, тоже активность не ахти. Новых схемных решений нет, в основном вариации известных схем, причем касательно применения отдельных деталей и узлов, ничего принципиально нового. Да и с лампами не густо... Вот и ограничиваются в основном просмотрами - что тоже хорошо, читают, ищут что-то для себя. Кстати, как тут фотографии выкладывать, если есть желание что показать?
Сообщение Admin 23 янв 2012 23:19
седой писал(а):Кстати, как тут фотографии выкладывать, если есть желание что показать?
При добавлении сообщения под формой ввода текста есть вкладка "Добавить вложения". Нажимаете и загружаете файл.
После загрузки появится кнопка "Вставить в текст сообщения".
Сообщение maksimiljanic 02 апр 2012 22:43
ну не знаю не знаю,у меня jamo707 90db ,был раньше Лофтинуайт по Губину ,на 6п14п там 4,5 ватт в пентоде и гдето 3 ватта в триоде,так очень даже хватало,потом решил сделать усилок на 33тей ,там 12 ватт,и сделал только не знаю зачем было надо,работает теперь работает с одной половинкой ламп ,на токе в 100 ма при 200 в ,то есть 20 ватт на аноде,значит выходная где то тех же 4 ватта ,а пробовал на полную раскачегарить на все 12 ватт так это дискотеку если только делать.
maksimiljanic
ФИО: пельш максим сергеич
