6П3С 705V.
6П3С 705V.
Сообщение Adolf V. 05 авг 2011 18:41
Здравствуйте! Может кто-нибудь работал с 6П3С при напряжении на аноде 705V, экран-630V. Знаю, зверство, сам бы так не делал, но принесли в ремонт. Вопрос: какое смещение на сетках 6П3С ставить оптимально? При -31 перекаливаются аноды.
Re: 6П3С 705V.
Сообщение мп42б 07 авг 2011 10:53
Посмотри на истоке по характеристике вВАХ,и отметь ту точку при которой на аноде сколько у тебя и на сетке столько же,потом найди точку при смещении котором ток анода не больше 80ма.и сетки тоже не превышал,лампа работать будет отлично!!!
мп42б
ФИО: чурюмов дэнбрэл игоревич
Re: 6П3С 705V.
Сообщение digiandr 22 апр 2012 11:00
ИМХО лампы уже убитые, менять.
700в это значительное превышение максимума, вторая сетка наверняка не держит более 300-400.
При таком питании оптимально ничего быть не может.
На свой страх и риск.
Если вторая сетка замкнута с анодом в триодной схеме то на выброс и лампы и схему. И хозяину голову лечить.
digiandr
Re: 6П3С 705V.
Сообщение Adolf V. 24 апр 2012 23:13
Подбором напряжения смещения(точно не помню цифру, дело было в прошлом году) и заменой 6П3С удалось запустить этот усилитель при даже немного повысившемся напряжении на анодах и экранах 6П3С. На мой слух звук получился не очень хороший (не рекомендую так делать любителям КАЧЕСТВЕННОГО звука), но человек, сдавший в ремонт этот усилок был доволен.
