Радилампа 6п3с
Радилампа 6п3с
Сообщение мп42б 30 апр 2011 20:12
Интересно то,что в однотакте эта лампа может отдать10,5ватт!!А в классе ав1 47ватт!!Откуда такая разница(анодное одинаковое)!!Про кпд я знаю,но в пушпульном она должна 20ватт ,не больше!!!
мп42б
ФИО: чурюмов дэнбрэл игоревич
Re: Радилампа 6п3с
Сообщение Adolf V. 30 апр 2011 22:40
Насчёт получить 47 W на выходе от 6П3С - не верю, нереально. Даже независимо от того, в каком режиме они работают.
Если только в режиме цифрового усиления :lol: :lol: :lol: .
На практике удаётся получить с 6П3С в пушпульном включении около 25 W, но лампы при таком использовании очень быстро выходят из строя. Впрочем, зависит от конкретного экземпляра.
Re: Радилампа 6п3с
Сообщение мп42б 03 май 2011 17:44
Это реально!!!Я смотрел в дататише про лампы 6L6 1944года характеристики точно такие!!Там тоже написано 47ватт при 360вольтах!!! :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: Хотя я понял,там нужно кинуть 72вольта на раскачку!!!Раз везде то можно!!!И выходить из строя быстро не будет!!! :D :D :D :D :D
мп42б
Re: Радилампа 6п3с
Сообщение мп42б 03 май 2011 17:48
Плюс если выходит из строя ,то они б/у!!!!Они же не дураки что бы такое писать!!! :D :D :D :D А еще вспомнил в пушпульном 47 ватт в классе ав2(а я говорил что в ав1!!!) :D :D :D :D :D :D :D
мп42б
Re: Радилампа 6п3с
мп42б
Re: Радилампа 6п3с
Сообщение Adolf V. 04 май 2011 00:30
Интересно бы узнать, кто те не дураки насчёт 47W с 6П3С. Здесь же, на этом уважаемом сайте есть справочник по радиолампам, в котором сказано, что наибольшая допустимая мощность, рассеиваемая на аноде лампы 6П3С, равна 20,5W.Допустим, две лампы, 41W, всё равно либо лампы будут работать в режиме страшного перегруза, либо КПД усилителя должен быть выше 100%. Выходная мощность превышает максимально допустимую рассеиваемую на аноде...
Re: Радилампа 6п3с
Сообщение мп42б 04 май 2011 09:19
Вот про это я говорю!!!Не может быть что в двух самых разных местах такое написали!!!Режимы такие для 47ватт:напряжение анода 360вольт,напряжение второй сетки 270вольт,напряжение смещения -22,5вольта,напряжение возбуждения каскада 72вольта ,ток покоя двух анодов 88ма.,максимальный ток двух анодов 205ма.,ток экранных сеток мин. 5ма.,ток максимальный двух экранных сеток 16ма.,сопротивление нагрузки между двумя анодами 3800ом,максимальная выходная мощность 47ватт,кни%2,количество радиоламп2шт.!!!(это я выписал из дататиша 1944года про 6L6!!!).Точно такое написано про 6п3с!!!А вот еще одно вспомнил посмотрите колебательную мощность г807(44ватта!!),не подозрительно??? :?: :?: :?: Кажется я понял ,что прикол в том что здесь анод особо не играет роль(наверно там тоже колебательная!!) :D :D :D :D :D :D
мп42б
Re: Радилампа 6п3с
Сообщение Adolf V. 04 май 2011 09:54
Режим действительно интересный, жаль нет времени собрать - проверить. Пока не проверено на железе поверить трудно, хотя с именно такими режимами я не собирал усилители.
Re: Радилампа 6п3с
Сообщение мп42б 04 май 2011 09:57
Интересно тогда с генераторных г807в унч ещё больше можно снять???Знаете почему я открыл именно этот режим??Потому что я хочу этот унч для озвучивания огорода!!!(просто скучно когда,а так музыку слухануть можно!!!) :D :D :D :D :D :D
мп42б
Re: Радилампа 6п3с
Сообщение мп42б 04 май 2011 10:00
Тогда кпд получается 120-110%!!!Вот до чего дошло!!Скоро наверное будет кпд2500%(он будет сам жрать и обеспечивать себе питание!!!) :D :D :D
мп42б
Re: Радилампа 6п3с
Сообщение мп42б 04 май 2011 10:16
А нас счет того что 6п3с при 25ваттах дохнут быстро!!Так вы неправильно подобрали режим,смещение и т.д. :( :( :( Лампы жалко мучают их вообще!!! :( :( :( :( :( :( :( :( :cry: :cry: :cry: :cry: :evil: :evil: :evil: :twisted: :twisted: :twisted: :!: :!: :!:
мп42б
Re: Радилампа 6п3с
Сообщение мп42б 14 май 2011 10:56
А кто на г807 собирал??У нее мощнюха почти такая же !!!! :lol: :lol: :lol: :lol: А размеры огромные!!! :( :( :( :(
мп42б
