Преобразование COM в LPT
Сообщение константин 05 мар 2010 17:01
НАРОД
подскажите пожалуйста :cry:
как можно замутить устройство которое преобразует COM в LPT .
или дайте готовую схему плызз пожалуйста.
Re: Преобразование COM в LPT
Сообщение 3DMonstr 05 мар 2010 18:53
Эту вещь сделать в принципе не возможно, так как LPT реагирует сразу на запись (чтение) байта в порт, а у COMa большая латентность. По этой же причине я не видел USB-LPT. Честно говоря, даже USB-COM работает не очень хорошо, если надо формировать сигнал "дерганьем" RTS и DTR. Как понимаю, проблема в подключении программатора. Лучший вариант - купить контроллер PCI-LPT, например, STLab "I-112". Стоит рублей 400. Так же не стоит покупать новомодный PCE-E, по той же причине латентности. У меня на нем нормально работал JTAG программатор для XilinX_a.
Сообщение Admin 05 мар 2010 19:06
Согласен, LPT из COM не сделаешь.
А нормальный переходник USB-COM мне все-таки удалось достать. Нужно было для ноутбука. Нормально эмулирует все контакты COM-порта. Без глюков.
А переходники USB-LPT я видел в магазине. Но не покупал.
Сообщение 3DMonstr 05 мар 2010 19:30
Я немного не раскрыл тему. Имел ввиду RealTime переходник USB-LPR. Тот, скорее всего, нормально будет работать с принтером. Так как обмен там более менее стандартизован и синхронизируется сигналами готовности. Но не факт, что удастся получить нормальные временные задержки в другом приложении. А в USB-COM начинаются проблемы, когда приходиться работать с миллисекундными величинами. И ничего не поделать. Архитектура шины такая... По этой же причине я недолюбливаю и USB звуковые карты, и PCIExpres.
Сообщение константин 06 мар 2010 01:56
народ мне не нужн сабж для програматора.
я делаю устройство для управления бытовыми приборами.
а у сом порта 2 состояния -12 +12в касяк.
а преоброзователь для того нужен чтоб на партах вывода были нули.
Сообщение Admin 06 мар 2010 07:30
Есть такая микросхема MAX232 - она отлично преобразует +5 Вольт в +-15 В. И сразу коммутирует подключение к COM порту.
Посмотрите, все этой микросхемой пользуются.
Сообщение константин 07 мар 2010 14:28
спасибо за совет, вы читаете мои мысли.
Сообщение константин 07 мар 2010 14:31
вот чтио я решил заюзать.
.jpeg
вот такую схемку, :D
на сдвиговом регистре.
в место MAX232 буду юзать
транзисторы и диоды +12в преобразуют в лог1 а -12в преобразуют в лог0
