Стабилизация напряжения накала
15 апр 2009 16:13
lexxmaster
Доброго времени суток.
Стоит ли стабилизировать напряжение цепи накала (6,3В) радиоламп выходного каскада?
Тем более что если стабилизировать то наверное надо подавать постоянное напряжение, или это не важно каким напряжением питается цепь накала (постоянным или переменным).
Re: Стабилизация напряжения накала
15 апр 2009 16:18
Стабилизировать желательно накал предусилителя. А в оконечных каскадах хватит и просто выпрямления, хотя там можно обойтись и вообще переменным напряжение накала. Главное - стабилизировать более ранние каскады (ведь фон с первого каскада будет усиливаться всеми последующими).
15 апр 2009 16:27
lexxmaster
А если питающее напряжение сети может колебаться в диапазоне 180-220? Вариант: Расчитывать блок питания на пониженное напряжение не очень нравится.
15 апр 2009 16:31
Тогда другое дело. Проще всего, конечно сделать стабилизацию как анодного, так и накального напряжения. Можно так же попробовать сделать импульсный блок питания с обратной связью (он должен автоматически подстраиваться под нужное напряжение). Или просто поставить несколько отводов от сетевой обмотки трансформатора и переключать их (конечно, если напряжение в сети не скачет).
09 окт 2011 09:45
ut0ho
lexxmaster писал(а):Доброго времени суток.
Стабилизировать накал можно и нужно. Увеличивается срок службы лампы. Фон уменьшается. Я так делаю для каждой лампы. Цена копеечная.
Дроссель на кольце 16-20мм 1000-2000НН, двумя проводами, до заполнения.
