Конденсаторы для блока питания.
19 апр 2011 22:55
vlad.sus
Уважаемые Гуру лампостроения прошу вашего совета в выборе конденсаторов для блока питания.
Имеется классический двухтактник, работающий в ультралинейном классе А 2х10 Вт, на лампах 6н3п и 6п14п в блоке питания установлены два Rubycon sxs 400v 100mF,
есть желание увеличить ёмкость улектролитов в блоке питания (схему к сожалению не нашёл).
Подскажите оптимальную величину ёмкости конденсаторов и каких производителей лучше поставить (желательно и серию конденсаторов).
Re: Конденсаторы для блока питания.
24 апр 2011 22:57
Чем вызвано Ваше желание увеличить ёмкость электролитов, повышенный уровень фона или что-то другое?
25 апр 2011 23:45
vlad.sus
Просматривая схемотехнику аналогичных двухтактников подметил, что во многих случаях в блоке питания ёмкость конденсаторов превышает 200Мф на канал, да и фон из акустики немного слышен (когда вплотную подносиш ухо к динамику в промежутках между треками).
28 апр 2011 15:13
Могу порекомендовать подключить параллельно каждому из указанных Вами конденсаторов по аналогичному ему же. Но! Как я вижу на фотографии, у Вас выпрямитель на полупроводниковых диодах, поэтому не могу исключать возможность пробоя этих диодов током зарядки конденсаторов значительной ёмкости в момент включения усилителя. Впрочем, при имеющихся обстоятельствах это возможно, но маловероятно.
Кстати, фон, заметный в промежутках между трэками, может быть вызван не дефектом усилителя, а соединительных проводов либо источника сигнала.
03 май 2011 00:24
vlad.sus
Наверное остановлюсь на шунтировании каждого конденсатора плёночным мундорфом на 5mf + К40-у9 на 0,15 - 0,22mf, уж больно понравилось звучание такого бутерброда в средне-низкочастотной секции фильтра в моей акустики АЕ (акустик энерджи).
Дополнительно диоды моста зашунтирую плёнкой К73-16 на 0,01mf х 630v.
Покритикуйте такой расклад.
04 май 2011 00:03
Насчёт шунтирования электролитов плёночными 5Mf - хуже не станет точно, лучше - возможно. Шунтировать диоды выпрямителя такими конденсаторами, как Вы указали не только можно, но и нужно. Странно, почему они не были зашунтированы изготовителем усилителя.
